在SDK包里,Uart Demo例程内
比如:
void uart_write(uint32_t uart_addr, const uint8_t *bufptr, uint32_t size);
void uart_read(uint32_t uart_addr, uint8_t *buf, uint32_t size);
void uart_init(uint32_t uart_addr,uint16_t baud_rate);
只看到函数声明,没有查找到实际函数定义.
在library文件夹里有两个lib, 为"fr8000_mcu","fr8000_stack", 是封包在这两个库内了嘛?还是只封包了其中一个.
另外顺便问下,关于蓝牙库函数是封包在哪个库里.
S
sundy
@sundy
sundy 发布的帖子
关开库函数发布在 FR800x
RE: FR8000,JLink+Keil烧写连不上发布在 FR800x
问题已经找到了.
问题已经找到了,是这里"RAM for Algorithm"这里没设置对.Frq8008GP Flash空间是8M, 是不是Size这里改成"0x00800000"就可以了嘛
@sundy 在 FR8000,JLink+Keil烧写连不上 中说:
前面是VCC3V3端口未连上3.3V电源,, 而是把VDDIO端口连上了3.3V电源. 现在已经正确更改了,还是烧不了.
问下"VDDIO端口连上了3.3V电源"是否损坏芯片.这里有一点需要确定下VDDIO是否要接3.3V电源.
@hurd 换了芯片,能连上,就是擦除芯片时,就卡住.,同你的情况是一样的.
那么如果是是加密原因的话,能否把这个加密去掉呢> Jlink+Keil烧写方便程序调试,提高开发进度.
