是的,稳压电源直接开关的话不会有,电压可能是要一个上升过程。
电源提前打开稳定后,连接芯片供电脚和电池一样瞬间供电就会有。
H
hurd
@hurd
hurd 发布的帖子
RE: FR8008A PA4 上电出现瞬间高电平发布在 FR800x
不好意思,pc4引脚,我用示波器实测会出现几个4ms左右的方波,麻烦再确认一下会不会出现类似高电平,等电源稳定后或者电池直接供电就会出现。
@felix-yang 使用 ble_simple_per例程也会有 芯片全擦除 上电也会有,这个问题比较严重,挺急的,我想在启动文件中试试,但是封装了。软件还有什么办法改动吗
RE: FR8008A 定向广播发布在 FR800x
@zr 如果已绑定过的设备再次连接并不会触发绑定事件,也就没办法直接获取idAddr。这个gap结构体中获得的是主机端的临时地址,没办法轮询比较。
怎么知道当前设备是绑定列表中的第几个呢,想用这个gap_bond_manager_get_info查询设备信息,但是不知索引。这个比较重要,麻烦回复一下,谢谢! -
@zr 我设备端单方面解绑,手机端还保留绑定信息,下次重连会触发LTK丢失事件,但是不会重新触发绑定,必须二次连接,第一次相当于更新手机端状态。有什么解决方法吗
