    2. adhliang
    A
    • 继续与 adhliang 聊天
    • 开始与 adhliang 的新会话
    adhliang
    @adhliang
    adhliang 关注
    adhliang 发布的帖子
    • RE: 有无办法把函数注册到主循环函数里面?
      @zr 好的,感謝👌
      A
      adhliang
      @zr 不是main函数,是main里面的主循环while(1)里面,我想让程序不断的运行部分代码,中断一出来就运行,优先级要高而且要快;
      A
      adhliang
    • 有无办法把函数注册到主循环函数里面?
      看官方SDK文档,里面有介绍主函数功能,由于项目需要,需要快速执行代码,想把函数执行到主函数的循环里面,有无办法?
      A
      adhliang
    • RE: 问题:为什么我修改simple_profile_att_table,服务信息未发生改变?
      @zr 软件有显示,但是还是有问题;
      我这边实际配置了indication的是SP_IDX_CHAR1_VALUE,但是点击软件上的开关按钮,实际生效的UUID是0x2902(对应的是SP_IDX_CHAR1_CFG),中断入口为case :GATTC_MSG_WRITE_REQ下else if (p_msg->att_idx == SP_IDX_CHAR1_CFG)
      但是运行ind_data函数发送indicate消息,软件又无反应(没有显示接收到的消息)
      总结起来就是2个问题:
      1、打开A-UUID的indicate,实际生效的是B-UUID(这里对应值0x2902);
      2、软件接收不到gatt_indication(ind)发送给手机的值;
      A
      adhliang
      @zr 好的,这是我的配置代码,使用的是SP_IDX_CHAR1_VALUE
      A
      adhliang
      @zr 是的,我原本也是这么理解的,notify跟indicate都一样应该在软件上有有个开关,但是我没有找到,所以不知道要怎么去打开这个indicate的功能;
      A
      adhliang
      @zr 是的就是通信功能,通信功能包含read,write,notify,还有indicate,对应sdk接口void gatt_indication(gatt_ind_t ind_att);
      目前我使用的方法是在ble_simple_peripheral例程中,服务回调函数中static uint16_t sp_gatt_msg_handler(gatt_msg_t *p_msg)中增加
      入口case GATTC_MSG_IND_REQ;使用BLE调试工具连接,但是找不到发送或者旋钮开关之类的,我想知道的是对于这个发送数据的接口gatt_indication正确的测试方法?
      A
      adhliang
      目前已经修改了属性INDICATE成功,想问下这个功能如何测试?
      A
      adhliang
