FR201X
@felix-yang 用reset没有问题,是正常ok的
@sln 那我建议就用这种方法,这是官方指定的
@felix-yang 嗯嗯 主要是我现在用自己的demo板,没有做复位按键,所以只能通过上电断电切换烧录
@felix-yang 有时会就面临不能自动烧录,不清楚具体可能什么原因导致的
@sln
用这个试试,这个会打印烧录的交互信息,烧录不成功的时候看看有没有log
@felix-yang 好的
@felix-yang 我这边自己做的DEMO板,我串口下载的时候,没做复位按键,用1脚导线接地。上位机下载没有反应,可能是什么原因导致的,我串口通讯目前是正常的
@felix-yang
我demo板是FR2012A 芯片,我这样配置有问题吗
@sln
这是我这边的原理图
@felix-yang
我没看懂这个信息
@mars 您好 帮我看下这个
https://gitee.com/YgqMars/freqchip/tree/master
去这里下载最新版本的烧录软件
@mars 好的
@mars
烧录还是没有反应
你的板子和烧录软件都没有握手成功,你需要检查在接好tx rx的时候复位板子,芯片在上电的时候会进行握手
@mars
您帮我看看这个问题信息是什么意思,我换您给我发的最新下载软件都没这些问题信息了
@mars 我这边串口通讯是正常的,我确定tx rx是接好了的
@mars 烧录软件和板子应该握手成功的把 我上电,烧录软件打印右的日志信息,之前是用j-link下进去的
